Hallo!
habe hier einen Monitor unzerlegt stehen da ist der Diodensplittrafo defekt ( Spannungsüberschläge am Sockel) brauche die Bezeichnung des Diodensplittrafos habe schon auf der Webseite vin HR-Diemen geschaut bin damit nicht zurecht gekommen, wer nett wenn mir da jemand hilft.
Chris 2
Acer 7299 si
Könnte der HR46182 sein. Anhand des Schemas bei Diemen prüfen.
Erwin
Hallo eboll!
sollte es schon genau wissen, habe schon bei Diemen geschaut aber wie gesagt? -
Wenn du genau wissen solltest , warun dann kein Original Bezeichnug gepostet hast?
Sind alle hier Hellseher ? -
Hallo!
habe nun nachgeschaut und auf dem Diodensplittrafo folgende Bezeichnung gefunden:
Feritkern steht TDD0
auf dem Gehäuse 9801 /2
wer kann helfen!
Chris 2 -
Sehr , sehr SCHLECHT nachgeschaut .
Das ist keine Bezeichnung.
FBT auslöten und ablesen. -
Hallo!
habe nun den Trafo ausgelötet und folgende Bezeichnung gefunden:
NR:19.70054.oo1
9801-0,2 A
DFE 39 N 1715-A
ich hoffe das mir jemand helfen kann.
schönen Sonntag
Chris 2 -
HR 46182 wie bereits erwähnt. Gibt es hier im Shop für 50€.
Erwin
