Telefunken NT-Fehler
  • Da es CP 26, DP 26 nicht defekt sind(???!!) würde ich DL 51 prüfen. Bringt dies keinen Erfolg, können DL 18, DL 25 und TL 17 defekt sein. Möglich ist auch LL32. Viel erfolg.
  • Hallo!
    So, nach langer Pause habe ich es mal wieder gewagt mich ans Werk zu machen und an meiner heißgeliebten Kiste herumzufummeln.
    Habe LL53, OW-IC, TL17, DL18, DL25, DL51, DL52, DP37 und CL70 ausgetauscht. Hat alles keinen Erfolg gebracht. Die Kiste pumt nach wie vor 3 mal. Während des pumpens ist deutlich der Aufbau der Hochspannung zu hören(fiep) und ein "bupp" aus den Speakern beim jeweiligen Startversuch. Eigentlich es fast alles generalüberholt. Was soll jetzt noch defekt sein??? Ich habe keinen Plan mehr was ich noch machen soll. Irgendwie habe ich mich da wohl völlig verrannt. Vielleicht habe ich was völlig grundsätzliches einfaches übersehen unr habe mich gleich in irgendwelchen Details verfriemelt. Sh...! X(
    Hat jemand ne Ahnung was noch zu tun ist oder was man noch machen könnte? Ich währe für jegliche Hilfe sehr dankbar!
    Ich danke euch sehr für eure bisher geschriebenen Beiträge!
    Gruß JC
    Vieleicht sollte ich die Kiste einfach aus dem Fenster werfen. Hätte ich jedenfalls Lust zu! :D
  • Hallo!
    Es gibt neues zu berichten!
    Habe auf Verdacht den HOT ausgetauscht. Und siehe da, die Kiste lief!
    Aber nur für 10 Sekunden. Dann pumpte sie wieder 3 mal und tut seit dem nichts anderes mehr. Warum stirbt der HOT schon wieder?
    Hat irgendjemand noch eine Idee was eigentlich mit dem Ding los sein könnte?
    Wäre für jeden heißen Tip dankbar!
    Gruß JC
  • Wenn Du, wie Du geschrieben hast, den CL48 erneuert hast, bleibt eigentlich nur, dass Du einen schlechten Transistor erwischt hast. Nimm einen vernünftigen Markentransistor und die Kiste läuft! Zur Not schicke ich Dir auch einen zu.
    Gruß Rüdiger
  • Hallo Rüdiger!
    Welcher Hersteller sollte es da sein?
    Habe gehört oder gelesen das es da was von Phillips gibt, ist das richtig?
    Welche Firmen kommen noch in Frage?
    Ich hatte u.A. einen von der Firma Wingshing. Die letzten hatte ich bei Eckhi bestellt. Der hat doch eigentlich nur Quali-Ware?!
    Danke für das Angebot!!! Weltklasse!!!
    Gruß JC
  • HI-Town ist nichts anderes als HI-ldesheim. Das Kfz-Kennzeichen beginnt mit HI-...
    Habe ich mal davon irgendwie abgeleitet. Da du ja aus Düsseldorf kommst ist dir diese Abkürzung nicht geläufig denke ich, oder?
    Ich kann es ja in meinem Profil umändern, damit jeder gleich weiß um welchen Ort es sich handelt.
    Es ist ein weltkasse Angebot, aber da es dich Zeit und Geld kostet schaue ich erstmal bei unserem im Ort ansässigen Elekronikfriemel nach was der so in seinen Boxen hat. Den habe ich erst vor ein paar Wochen per Zufall wieder ausfindig gemacht. Er ist mit deinem Laden umgezogen, und ich bin davon ausgegangen das er dicht gemacht hat.
    Ich hoffe du bist nicht sauer das ich dein geniales Angebot nicht angenommen habe. Ich meine das nicht negativ.
    Gruß JC
  • Hallö!
    So! S2000 ist drin und Kiste ist wieder bie seinem dreifachpumpen mit Hochspannungsaufbau.
    Habe jetzt den Faden völlig verloren und drehe mich im Kreis.
    Was kann ich an der Kiste noch überprüfen?
    Gruß JC
