hy zusammen,
suche für die kiste das service manual.
kann jemand helfen?
gruss, vick
hy zusammen,
kann jemand helfen?
gruss, vick
Sag mir erstmal was für ein chassi das ist .
weiss ich nicht, ich habe nur der nummer, 170723011
bei der KVE2941B ist ein AE2A, mein ist aber KVE2941D
chassi AE-2A
ist gleich unterwegs
ist angekommen, ging schnell, vielen dank
brauche das auch. Genauer gesagt, Schaltnetzteil sekundär,
Regelung mit Optokoppler.
(Das Netzteil macht nach Blitzeinschlag zu wenig Ausgangsspannung.)
Grüße von Darius
ist unterwegs.
Gruß Rüdiger
Vielen Dank für den Plan.
Allerdings ist die Primärseite bei mir anders.
Vielleicht doch ein anderes Chassis?
Ein Q604 dessen Collector an D606 angeschlossen ist.
Das Schaltnetzteil startet nun und erzeugt für kurze Zeit
alle Spannungen. Primärseitig ist noch ein Defekt den ich
ohne Schaltplan nicht finde. Oder eine zusätzliche Schutzschaltung?
Grüße von Darius
Dann solltest Du vielleicht auf Tobi warten; ich habe nur den Plan vom AE-2; das AE-2A scheint dann anders zu sein.
Gruß Rüdiger
Hallo Darius,
AE-2A ist unterwegs. Schau mal ob es passt.
viel Erfolg und Gruß
Roland
Gruß Rüdiger
Ich hatte die anfrage schon heute morgen gelesen . Bin aber immer noch auf der Suche des Schaltplan's gewesen weil ich ihn nicht mehr gefunden hab .
Hallo Roland, kann die Datei leider nicht öffnen.
Vieleicht kannst Du die Primärseite als png senden?
Grüße von Darius
Hallo Darius,
versuch mal ob du dir das Manual hier downloaden kannst:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Gruß Roland
Hallo, habe es bei Lange bestellt. Nächste Woche geht es dann
weiter mit der Reparatur.
Grüße von Darius
