Vorrep. CUC1826 ohne Funktion:
Dazu ein Beutelchen mit defekten BE:
3* TDA4173, Sicherung 2A(-14V VK), VK-Endtsufentransistoren
Von den TDA's waren zwei Originaltypen TDA4173AF und einer ein billiger TFK. Also wurde beim Versuch ein Originaler geschrottet !
Ich hab dann bei ausgebauter Endstufe zwangseingeschaltet.
+K;-K i.O., VERT+ und VERT- vorhanden. Induktivität und R der Ablenkung i.O. Keine weitere Auffälligkeit bemerkt, zumindest habe ich nichts Seltsames weiter gemessen.
Alle def. IC's waren zwischen Ausgang und -Ub durchgeschlagen.
Schließlich fiel mir auf, das der Bootstrap-Elko noch original war. Ausgelötet und keine Kapazität gemessen.
Aha-Fehler gefunden :]???
Ich habe dann den (einzigen) TDA 4173 ,der greifbar war, eingebaut.
Beim Einschalten ging der jedoch gleich wieder hops: Ausgang gegen
-Ub kurz.
Liegt das jetzt an dem zuletzt verbauten TFK-TDA und lohnt sich der "preiswerte" Kauf des Originaltyps oder würde der vermutlich auch nur verdampfen?
