Hi,
ich habe vor einiger Zeit schonmal ein paar Fragen zu der Reparatur des oben genannten Fernsehers gestellt und hab versucht das Teil wieder flott zu kriegen. Ist schon was her, aber ich hab nicht immer soviel Zeit dafür.
Mir ist nun letztens bei einer kleinen Messsession ein dummer (dämlicher) Fehler unterlaufen. Ich wollte eine Spannung am IP01 (TDA4605) messen, bin mit dem Tastkopf auf ein Beinchen gegangen und habe mir das Oszillogramm angeschaut. Naja und dann, wie man sich schon fast denken kann, bin ich abgeruscht, hab zwei Beinchen gebrückt, peng, das wars!
Feinsicherung war hinüber. Ich habe diese dann erstmal getauscht um zu gucken ob sich vielleicht noch was tut, aber als ich den Fernseher eingeschaltet habe ist der Glaskörper der Sicherung quasi explodiert und verteilte sich im gesamten Raum.
Ich habe mich jetzt mal wieder dran gemacht um zu gucken was denn alles defekt ist und habe dabei folgende defekte Bauteile gefunden:
DP08/DP09 -> M100M (Diode) http://www.vishay.com/docs/88659/m100a.pdf
IP01 -> TDA4605 (nicht überprüft ob defekt, aber ich habe Raparaturtipps gelesen, in denen der Fehler beschrieben ist und man sollte das IC dann vorsichtshalber auch tauschen)
TP16 -> (ST)P6NA60FI (MOSFET) http://www.alldatasheet.co.kr/…ECTRONICS/STP6NA60FI.html
TP22 -> BC337/40 (Transistor)
TP40 -> BTB06-600C (TRIAC) http://www.datasheetcatalog.co…/B/T/B/0/BTB06-600C.shtml
Ich habe jetzt nur folgendes Problem, nämlich die Bauteile zu besorgen. TP22 und der TDA sind kein Problem. Ich habe bis jetzt bei Conrad (ist ein Saftladen, aber da könnte ich hinfahren) und bei Bürklin geguckt, denn es wäre gut wenn ich die Teile da abholen kann, da ich momentan Urlaub habe und mir Zeit dafür nehmen kann. Den Triac gibt es bei Bürklin, allerdings nicht genau diesen Typ sondern den BTB24-600B und einige BTA Typen. Es müsste doch auch mit einen von diesen Funktionieren, oder?
Die Dioden und den MOSFET habe ich leider nicht gefunden. Kennt vielleicht jemand Vergleichstypen die man nehmen könnte???
Danke für eure Hilfe im Voraus
z.m.
