tvc siemens FS248
  • es ist eine 33" fernseher, es versuchte, um starten machen, für 2 sekunden die Hochspannung gibt es, aber dann geht es "down". es gibt 150 volts ins Zeilen transistor. Ich habe mit eine "external power supply fillaments fed" und dann habe ich kein vertical "scan", nur eine Linie. Beide vertikal finalle transistoren habe ich getauschet, und auch das vertical IC, der spannung hat. hat jemand das schema oder ein hilfe?
    danke schön
    antoni bernabe
    spanien
