Hallo
kennt jemand den Wert der Zehnerdiode ZD315 im Netzteil dieses DVD-Recorders. Diese hat bei mir vollen Schluß und der Wert ist nicht mehr abzulesen
Insgesammt waren in dem Netzteil die obige ZD und der Widerstand R308 defekt sowie der Elko C314 taub. Nach Ersatz des Widerstands und des Elkos und testweise einsetzen einer 24Volt ZD läuft das Gerät zwar wieder, ich hätte aber doch gerne den Orginalwert gewußt.
mfg hweg
drw 1000 dvdrecorder von tevion
wenns sich einrichten lässt, baue dem Recorder eine zusätzlich Kühlung ein. Das Teil wird saumäßig heiß! Habe dafür extra einen umgebauten PC Lüfter drauf stehen.
hallo,
habe das gleiche Gerät mit Netzteilfehler. R308 ist total verbrannt. Welchen Wert hat der Widerstand ? Ebenfalls benötige ich den Originalwert der ZD315. Vielen Dank.
Mfg Karsten
Hallo
R 308 ist 47Ohm Widerstand
ZD 315 sollte eine 27V sein
Gruss Daniel
hallo,
beide teile erneuert u. aufgeblähte elkos erneuert. gerät läuft.
mfg karsten
Hoffentlich gegen LOW-ESR Elkos getauscht!
