• Chassis Saba SX50
    Das Gerät hatte das übliche Problem mit Kapazitätsverlusten an CL41/48 worauf TL31 vermutlich den Geist aufgab.
    Nach Komponententausch läuft Gerät wieder, allerdings erscheint mir die gemssene Rückschlagspannung an TL31 mit fast 1350Vpp recht hoch. Die Spannung "U2" hat den Sollwert? von 154V. Das Gerät ist mit einer Planarbildröhre mit einer Beschleunigungsspannung von 29kV bestückt.
    Kann mir jemand mit dem passenden Schaltplan (Chassis Nordmende F17 oder TFK 618 sind identisch) weiterhelften oder evtl. die korrekte Rückschlagspannung sowie Spannung "U2" sagen?
    Besten Dank auch für weitere Tips
  • U2 = 145V
    Rückschlagimpuls = 1200V
    Erwin
  • Unsinn.
    Weder beim 618 noch beim F17 ist die U2 154 Volt.
    Erwin
