Hi, hab hier ein Grundig der bei hohem Strahlstrom in Schutz geht.
Es reich auch schon wen man den Kontrast oder Helligkeit hochdreht, schaltet das ding ab. Erst nach Netztrennung bekommt man das Teil noch mal zum laufen. Stecker ST-CH2 abgezogen läuft Gerät auch bei follen Strahlstrom nur das Bild wird rechts und links kleiner. Lötstellen ausgeschlossen außer es kennt jemand eine Spizielle die dafür verantwortlich ist.
Danke für die Hilfe.
Grußm Oleg.
