Hallo
Habe hier einen Grundig am Tisch bei dem ich nicht weiterkomme.
Das Gerät hatte folgenden Fehler:Nach dem Einschalten wurde sofort die
Schutzschaltung aktiv da die Primärspannungen zu hoch waren.
Netzteil IC gewechselt, Primärseitig alle Elkos gewechselt und die Z-Diode
am TDA 4605 getauscht.
Jetzt läuft das Gerät wieder an und die Spannungen stimmen auch.
Nur Jetzt fehlt die Vertikalablenkung.
Vertikal IC habe ich getauscht, die Dioden und die Elkos rund um
das IC auch.
O/W Platine habe ich auch schon getauscht.
+D sollte eigentlich 25V betragen liegt aber tatsächlich bei ca.30V?
Hat jemand einen Tip was ich noch Prüfen sollte?
Danke
