Nokia 8297 DPL / FP Chassis
  • Hallp zusammen
    Habe hier obenerwähnten Nokia in Behandlung
    Fehler : kein Bild / kein Ton
    Netzteil : alle sekundärspannungen vorhanden grüne LED leuchtet.
    aber keine Hor. Ansteuerung
    vorher fehlten im netzteil 12V bzw. 5 V , nach Epromtausch sind diese nun vorhanden
    Treibertransistor ersetzt und Digibox getauscht (hatte zufällig gleiches Model in rep. ) und CK 50 / 51 ersetzt
    Besten Dank
  • hallo!
    soweit ich mich erinnere, ist schon länger her dass ich ein eeprom für einen nokia bestellt habe, waren die normal leer. kann aber in der schweiz anders sein. wenn treiber und box schon getauscht wurden wird´s schwer einen fehler aus der ferne zu diagnostizieren.
    arbeiten die zwei i2c-busse? hast du schon versucht ihn im servicemode zu bekommen?
    mfg
    sth7
    Was für ein Treibertransistor hast du eingebaut?Geht der Ton wirklich nicht?
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
  • Hallo
    Hab die Info von der gleichen Quelle,ist aber ein Weilchen her,sie konnten mir damals noch keine Langzeiterfahrung geben.Mein Fehler damals:
    LED grün,Ton i.O. Werde mir den A60 merken.Kann nicht weiter helfen. ?(
