Das gerät hatte einen o/w fehler TDA8145 R4.7 und D55012 waren defekt gerät läuft wieder es sind jetzt nur an der linken seite verticale linien ca.5st. die ca.5cm in richtunh mitte gehen und dann verschwinden??
Die spule L53021 ist OK!
danke mfg
danke mfg
sowas hatten wir doch erst hier, Elkos in der Featurebox?
Hallo KlausR ja meinst du also die lienien sind auch da über Av bzw. wenn kein Antenensignal da ist also bei Blauen bild ???
Die Z-Diode D55012 ist doch eine ZPD33 oder???
danke mfg
hallo,
33 V ist ok-
yogi
Also spanungen sind alle ok evt.ca.0,4V zu wenig aber das ist ja noch in der Toleranz!!!!
Tippe langsam auf die Digi-BOX!!!!
mfg
nein, das ist nicht die Featurebox; sieh Dir mal den Widerstand an, der parallel zur Zeilenlinearitätsspule liegt; der dürfte unterbrochen sein; beim DIGI5 heißt er R523. Gruß Cap
Hey Cap ok mach mich gleich am Montag mal drüber !!
danke mfg
bei Deinem Chassis heisst er R53021. Gruß Cap
Hi
Wenn der Fehler am TXT/ bzw auch ohne Ant.Sign.
sichtbar ist ist das entweder ein sprühnedes Fokuskabel oder Kalös/Unterbrech. in der Zeilenendstufe. (auch die Ursache für den Ow-Fehler !!!!!) - 100 %ig
Hallo Cap danke für die Hilfe der R53021 wars!!
nochmal vielen danke
mfg
