beko 20.2 (Euroline 70100)
  • Hi.
    Sitze hier vor so einem Baumarktfernseher eines Kumpels.
    Euroline 70100 20.2 CTV Chassis 110
    Der geht nur in Standby. Sonst nichts.
    ZTR schon gegen Lampe getauscht - nichts.
    Transistoren, Dioden, Sicherungswiderstände sind i.o??
    Brauche mal einen guten Tipp: Featurebox, oder SteuerIC???
    Bitte helft mir!!!
    P:S:Schaltplan vorhanden
  • hallo!
    bist du sicher das keine kindersicherung aktiviert ist? dieses chasis zeigt nämlich bei aktiver kisi keine reaktion, ausser einmal blinken, wenn mann die p+-taste drückt (nb). startet dann nur über fb
    wenn sie nicht aktiviert ist kontrolliere folgendes:
    R158 & R161 austauschen gegen 0R1/0W75
    R153 austauschen gegen 10µH Spule
    D125 im Primärnetzteil auf gute Lötung überprüfen.
    C215 im OW-Teil auf gute Lötung überprüfen
    Audio & Vertikal-Endstufe auf gute Lötung prüfen
    Die 4 Schaltungsmassepunkte & Kühlblechlötpunkte nachlöten
    Module und gesockelte ICs auf guten Sitz prüfen
    Lötstellen der Stecker des Scart-Moduls auf dem Chassis prüfen.
    wenn das keinen erfolg bringt, kontrolliere C131, C214, Optokoppler und zu guter letzt Prozessormodul ( EPROM & EEPROM).
    also eiiges an arbeit vor dir :D
    wie verhält sich der startversuch eigentlich? blinkt die led ein paar m oder gibt es gar keine reaktion?
    mfg
    sth7
  • WOW!
    Erst mal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Die Fernbedienung habe ich natürlich nicht.
    Aber die besorge ich bis nächste Woche.
    Ich melde mich dann nochmal.
    Aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich den diese Kisi wieder abgeschaltet bekomme.
    Wahrscheinlich nur mit FB ,stimmts???
    Aber wie gesagt: Schon mal vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • Also, habe endlich die Fb bekommen.
    Aber immer noch nichts.
    Auch kein blinken der LED bei irgendetwas.
    Steht fest in Standby das blöde Ding.
    Oben genannte Tips fast alle ausprobiert. Bis auf die Geschichte mit dem Optokoppler.
    Spannungen sind alle da.
    Alles was fehlt sind die 12, 8 und 5 V die aus dem Netzteil kommen wenn der Fernseher eingeschaltet wird( also nach Q112,Q113 und IC301).
    Ich glaube ich sage meinem Kumpel er soll sich einen neuen TV zulegen.
    Vielleich zur Abwechslung mal von IKEA - vielleicht halten die länger.
  • Wenn man davon ausgeht, daß die 12/8(5V fehlen und die über ein Stdby-Signal vom Prozessor aus geschaltet werden, dann wird wohl der Prozessor hinüber sein. Auch ein defekter Speicher kann´s auch sein.
  • hallo!
    nimm mal q109 oder r130 raus, solltest dann alle spannungen haben. so weit ich mich erinnere (schon lange nicht meht gemacht), startet er mit leerem eeprom und initialisiert es. kannst es ja mal testen falls du eines hast.
    probiers mal auch ohne.
    mfg
    sth7
