Man schiebt bei dem Gerät die Kassette ein.Kassette wird eingezogen die Bandführung fährt vor, die Andruckrolle drückt an den Capstan und dann schaltet das Gerät in Stand By. Die Kopftrommel dreht sich aber nicht. Drückt man jetzt die Ejekt Taste dreht sich die Kopftrommel und das Band wird wieder ausgeworfen.Danke für jeden Hinweis.
Orion VH 1301
Hallo Detlef,
wie sieht der Mode-Select-Schalter aus
Hatte ich schon öfter.
Ist das so ein Laufwerk mit den drei Antriebsriemen.
Fädelt das Band ganz ein oder nicht ganz.
Mode Select reinigen und ggf. Riemen erneuern.
Die Netzteile sind meist o.k glaube ich.Gruss Wolfi
Es war der Mode Select Schalter Danke an Leuchte.
