habe von einem Arbeitskollegen einen Philips 21GR9751 bekommen. Nach dem Einschalten kam nur noch die Entmagnetisierung und dann ein Gräusch aus dem Netzteil als ob ein Kompressor eines Kühlschranks läuft. Habe zwischen 100V und Masse einen ohmschen Widerstand von 14 Ohm. Müßte Kurzschluß sein. Zeile abgeklemmt und Lampentest. O.K., Netzteil läuft und LED leuchtet auch. Bin dann zum Zeilentrafo übergegangen und habe diesen Kurzschluß dort festgestellt. Alle anderen Teile um den Zeilentrafo sind in Ordnung. Meine Frage, kann da noch etwas anderes sein und wenn ein neuer Trafo eingebaut wird muß da etwas justiert werden? Habe keinen Schaltplan zur Hand.
Danke für jede Antwort.
