bei der kiste ist der R55014 verbrannt, kann mir jemand den wert
sagen oder hat vielleicht jemand ein schaltbild, der kommt nicht
aus st-by raus
Gruß schurik
Grundig CUC1929
Erwin
Hallo, nicht nur den 4R7 erneuern. Die Z-Diode und das TDA 8145 ebenfalls; desweiteren alle Lötstellen in der Z-Ablenkung prüfen/nachlöten.
Genau so dann müsste er laufen
Gruss :)) :))
Hallo. Wenn er nicht mehr aus dem Standby kommt,ist sicher der HOT (ein 2SC5331) defekt.
Tauschen und alles in der Zeilenendstufe gut nachlöten, und hoffen,daß die ESF-Röhre noch lange hält...
Viel Erfolg!
