der Zeilen-BU war kaputt, dazu den 2,7nF Kondensator getauscht. BU direkt wieder platt. Gerät zirpt nur.
Der Zeilentrafo wurde hier schonmal vor 2 Jahren erneuert, ist er als Ursache bei diesem Fehler bekannt ?
Daniel
Daniel
Trafos gehen bei Loewe ganz gern kaputt ...
Hast Du die Ansteuerung der Horizontal Stufe überprüft ? Signal sauber ?
Eventuelle Last sekundär vom DST ?
DST glaub ich nicht, schau dir mal die C´s um den HOT an, besser wäre natürlich du entstaubst deinen Oscar mal wieder und mißt die H-Ansteurung.
repman
C 531 ist neu, C 541 und 543 sind OK. Mal sehen ob ich noch einen vergessen habe. Der Oskar ist nicht eingestaubt, nehme ich mir gleich mal und schaue nach der Ansteuerung. Kann ich ne 60Watt Lampe anstatt des Zeilen-BU nehmen oder geht das hier nichtmehr ?
Daniel
Habs zwar noch nie gemacht, aber sollte gehen.
repman
nicht den Kollektor hochlegen, sonst wird der 2SC4542 zerstört; stattdessen die L534 hochlegen und dort die UB messen! So hab' ich es zumindest auf dem Seminar gelernt.
Gruß Rüdiger
hast Du den richtigen Transistor eingesetzt? Lt. Fa. LOEWE sollte man da einen Original-Transistor nehmen wie den 2SC5302.
Original war ein 2SC 5129 drin. Habe ich auch wieder eingebaut. Keinen Original Loewe, aber der sollte zumindest ein paar Minuten halten, oder ?
L 534 hochlegen und da die Lampe dran ?
Daniel
ja, genau! Aber an die Seite, wo die UB ankommt!
Ich hab' Dir mal 'nen 2SC5302 geschickt; den hast Du dann wahrscheinlich in einem SCHNEIDER verbaut, wie ich Dich kenne!
Gruß Rüdiger
Kann ich den 5302 auch nehmen ? Deiner ist noch da, wollte nur nicht direkt nen guten Transi schießen. :]
Daniel
den solltest Du sogar nehmen! vorausgesetzt, der C531 ist wirklich in Ordnung.
Gruß Rüdiger
Der C531 ist NEU !!!!
Dann mache ich das jetzt mal, sitze imme rnoch am Bürokram...
Daniel
der Bürokram war auch mein Job neben der Repariererei; hab' ich immer gern gemacht. Irgendwie fehlt mir das jetzt (und meinem ehemaligen Arbeitgeber auch :D)
Gruß Rüdiger
Bürokram nervt, wenn dabei noch die Werkstatt voll steht.
Habe die Spule raus, Lampe leuchtet etwa 8 Sekunden auf, 147 Volt da und die Ansteuerung sieht sauber aus. Soll ich es noch mal wagen ?
Daniel
Ich würde es wagen, Rüdiger wird dir bestimmt noch einen schenken wenns schief geht.
repman
nee diesmal bist du dran.
Ist wieder platt, bestell jetzt den Zeilentrafo.
Daniel
Mußt mich aber erinnern, schick dir beim nächsten mal nen Zentner mit. Waren aber alle schon mal eingelötet.
repman
Wenn sie nicht alle kaputt sind.
Denke kann jetzt nur noch der Trafo sein.
Daniel
Nichts ist unmöglich.
repman
wenn's dann noch nicht klapppt, komm' ich Dich besuchen - ich könnte das Signalboard gebrauchen. :]
Gruß Rüdi
Das hättest du wohl gerne. Wenn es gleich der ZTR nicht ist bleibt wohl nur das Signalboard.
Daniel
