sony kv-28ws3d
Fehler: kann eingeschaltet werden,hochspannung baut sich auf,jedoch bild schwarz,stellt danach ab,muss dan ca 10 min warten danach kann man ihn wieder einschalten,Spannungen alle da wenn er läuft Lötstellen gemacht,Wehr kann mir da Helfen ?
Danke
sony kv-28ws3d
Hast Du über Scart ein Bild wenn das Gerät läuft ?
Ist das ein Ausfall-Fehler oder wie soll man das verstehen.
Spannungen auf der BR-Platine gemessen ?
Gerät überhaupt kein bid
Netzschalter ein gerät läuft an Hochspannung da Spannungen alle da ,nach ca 1min schalte er aus,danach wieder ein ,das ca 3x,danach ist er aus -
Was hat der für ein Chassis ?
Was hast Du an Fehlersuche getan ?
Was ist mit der BR-Platine ?
Hallo
ThomasChassi ???
spannungen Gemessen
bildr Platte i.o
Ton auch nicht da
wenn ich G2 raufdrehe ändert sich auch nichts -
Chassis ist AE-3
Erwin
Hast Du mal die Lampe an das NT gehangen ?
Plan/SM habe ich kann es Dir aber erst nach 22 Uhr senden.
Macht der ne Fehlermeldung ?
Hallo
LLampe leuchtet ca 30sek,Keine fehlermeldung,komisch ist wenn er selber abstellt das ich erst bnchdem ich den Ladeelko entladen habe das gerät erneut Starten kann -
Zwei habe ich noch:
1.Kontakt zwieschen Anodenkabel und Zeilentrafo.
2.M-Board
Wo ist das M Board
Wehr kann mir bei Diesem gerät Helfen
ein Fachmann
Fachmann bin ich,habe den Fehler gefunden,bis Heute jedes Gerät repariert,früher oder später,3V spannungsregler wahr Defekt
Original von kihon
sony kv-28ws3d
DankeDas haut dem Fass den Boden raus.
Zitat3V spannungsregler wahr Defekt
Sage mal die Pos.-Nr.
Original von kihon
Wo ist das M BoardUnd noch ein Highlight
ich sag nichts :baby:
Original von Andy72
ich sag nichts :baby:Och Andy was issn los ?
nachdem ich soviel Prügel in der letzten Zeit einstecken musste bin ich heute abend depressiv.
