Hallo zusammen,
ich hab hier einen Universum 81011, aus dem Forum habe ich entnommen daß, das Chassi wohl ein 11AK18 sein muß.
Die HV Platine hat die Bezeichnung 11HV18-9.
In einigen Beiträgen wird erwähnt das bei der Vertikal Endstufe einige Teile zu wechseln sind. Auf diesem Board sind einige schon gewechselt. Nur der Kondensator C640 100 n 50 V und der Wiederstand R641 75 Ohm sind noch standard.
Nun zum Problem vor ca. einem Jahr Fakelte die Steckverbindung zur Horizontal Spule ab. Ich hab die Kabel dann dierekt angelötet. Danach ging alles bestens. Jetzt gab es wieder Aussetzer für ca 15 sekunden nach dem Einschalten. Dann war auf einmal kein Bild mehr da. Nachdem ich am Screen regler etwas gedreht habe gibt es auch wieder ein Bild. Schein alles soweit in Ordnung.
Einige Dinge machen mich Nachdenklich.
1. Die Spannung auf der HV Platine von 50 V Z.B an PL 601 Pin 3 hat bei mir nur 45 V die 200 V an Pin 2 sind Ok auch die 150 V vom Netzteil sind richtig.
2. Der R616 15k sieht etwas verschmurgelt aus.
3. An dem Linkem Bildschirmrand sind 3-4 Senkrechte Streifen zu sehen, sieht man nur bei Hellen Farben oder Weiß. Das Bild sieht hier etwas knitterrig aus. Vielleicht eine Farbverschiebung ?
Kann mir jemand sagen ob ich auf Grund der 5 Volt zu niedrigen Spannung etwas unternehmen sollte und hat jemand einen Tip bezüglich der Streifen ?
Gruß Carsten
