11AK18, Kein Bild
  • Hallo zusammen,
    ich hab hier einen Universum 81011, aus dem Forum habe ich entnommen daß, das Chassi wohl ein 11AK18 sein muß.
    Die HV Platine hat die Bezeichnung 11HV18-9.
    In einigen Beiträgen wird erwähnt das bei der Vertikal Endstufe einige Teile zu wechseln sind. Auf diesem Board sind einige schon gewechselt. Nur der Kondensator C640 100 n 50 V und der Wiederstand R641 75 Ohm sind noch standard.
    Nun zum Problem vor ca. einem Jahr Fakelte die Steckverbindung zur Horizontal Spule ab. Ich hab die Kabel dann dierekt angelötet. Danach ging alles bestens. Jetzt gab es wieder Aussetzer für ca 15 sekunden nach dem Einschalten. Dann war auf einmal kein Bild mehr da. Nachdem ich am Screen regler etwas gedreht habe gibt es auch wieder ein Bild. Schein alles soweit in Ordnung.
    Einige Dinge machen mich Nachdenklich.
    1. Die Spannung auf der HV Platine von 50 V Z.B an PL 601 Pin 3 hat bei mir nur 45 V die 200 V an Pin 2 sind Ok auch die 150 V vom Netzteil sind richtig.
    2. Der R616 15k sieht etwas verschmurgelt aus.
    3. An dem Linkem Bildschirmrand sind 3-4 Senkrechte Streifen zu sehen, sieht man nur bei Hellen Farben oder Weiß. Das Bild sieht hier etwas knitterrig aus. Vielleicht eine Farbverschiebung ?
    Kann mir jemand sagen ob ich auf Grund der 5 Volt zu niedrigen Spannung etwas unternehmen sollte und hat jemand einen Tip bezüglich der Streifen ?
    Gruß Carsten
  • Prüfe mal R619 wenn der defekt ist laüft die Kiste nicht lange.
    Durch defekten R619 wird R616 ziemlich Heis.
    Allmächd Rainer,aan METZ mecherd iich ah. Und wens
    möglich is aan PRIMUS 42.
    Hallo Mad.S,
    du hattest recht, die Kiste läuft nicht mehr oft. Den R616 hat es förmlich zerschmolzen nur noch ein silbener Fleck auf der Platine. Rundrum alles schwarz. Wie kann ein 15k 0,25W soviel Schaden anrichten? Der Kondensator daneben scheint auch was abbekommen zu haben.
    Vorher hat's noch zweimal geknallt. Bild ist jetzt schmaler, links und rechts ein schwarzer Streifen. Hochspannung baut sich verzögert auf.
    Nur R 619 Prüfen oder nochmal nach was anderem schauen ?
    Die Freude war wohl verfrüht.
  • So,
    nun hab ich mal einiges überprüft.
    D 610 ist auch auseinander geflogen.
    R 619 ist hochohmig.
    C 621 ist angekokelt wie auch die Platine die Leiterbahnen teilweise zerstört,
    muß wohl höllisch heiß gewesen sein.
    C 621 hat .39 u nicht wie im Schalplan angegeben 470 nf.
    Welcher Wert sollte denn eingesetzt werden 390 oder 470.
    Sollte man L 606 auch wechseln ?
    Ein paar Anworten wären schön.
    Carsten
  • Die Ersatzteile sind eingetroffen !!!
    Ich hab D609, D610, byd 33M getausch,
    sowie Kondensatoren 1 uf und 0,39 uf,
    die Wiederstäde R616 15k und R619 1k gewechselt.
    Die Spule L606 ist drin geblieben.
    Das Bild ist wieder gut und ohne Streifen.
    Einziges Problem:
    Die ersten 3-4 Minuten leichte Kissenbildung links und rechts.
    Das löst sich dann aber beständig auf.
    Hat jemand einen Tip woran das liegen kann ?
    Gruß Carsten
  • Geh mal mit Kältespray die Teile für die O/W Korektur durch,(Q606,C630,
    C618,C619,)L605 würde ich auf jeden Fall tauschen(HR ersatztyp nehmen)
    PS.Glücklich wirst du mit dem Gerät nicht. :D :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von Mad.S ()
  • So jetzt habe ich lange gewartet und nun bleibt die Kissenbildung bestehen.
    Also muß ich wohl doch noch mal ran.
    Wie ja schon von Mad.S vermutet.
    Ich hab da noch mal ne Frage, welchen Ersatztyp von HR sollte man denn für die L 605 nehmen denn Drahtstärken sind ja leider im Schaltplan nicht angegeben.
    Gruß Carsten
