Hi
kennt einer den Unterschied zwischen einem UAS 474 und einem UAS 478 von Kathrein???
MFG
Elvis-Jones
Hi
MFG
Elvis-Jones
Das 474 ist mit 14/18 Volt umschaltbar, kann also ohne Multiswitch mit zwei Receivern direkt eingesetzt werden. Das 478 hat die beiden Ausgänge fest verschaltet, der eine H und der andere V. Für Highband brauchst Du beim 474 die Weiche UWS78 oder UWS79, beim 474 die Weiche UWS78 zusätzlich.
Hi KlauR
kannst du mir nochmal schreiben wie du das mit UWS78 UWS79 meintest?
Hast bei der Erklärung zweimal 474 geschrieben.
MFG
die UWS 78 und die UWS 79 geht bei beiden LNC Typen
der Unterschied zwischen den beiden ist
die UWS 78 ist für reinen Matrix Betrieb also zum Beispiel nachgeschaltete EXR508
die UWS 79 hat ne Matrix eingebaut zum direkten Anschluss von 2 Teilnehmern
Gruss Sabine
