Das Bild ist zu klein. Gerät hat oben, unten, links und rechts jeweils ca. 2cm breit kein Bild. Läßt sich im Service Mode einstellen. Es kommt dann aber ein Ost-West Fehler. Kann in der O/W-Stufe keinen Fehler finden. Weiß jemand Rat ?
Daniel
Daniel
Hallo
ev eprom ???
gruss daniel
Ist das Eprom bei den Geräten anfällig ?
Vielleicht hilfts.
Gruß Andreas
das müsstest Du aber langsam kennen!
Gruß Rüdiger
Der war es, habe diverse C´s geprüft. Den aber nicht !
Steht gleich in der Datenbank.
Daniel
Zitatdas müsstest Du aber langsam kennen!
Kannte ich auch, aber habe den C nicht gefunden. Dann habe ich alles was in der Ecke sitzt geprüft. Den aber irgendwie übersehen. Hatte den Fehler bisher nur beim E3000.
Danke !
Daniel
den C531 bzw. C534 und den Fehler gibt es seit dem Q2000 bei jedem Loewe-TV!
Gruß Rüdiger
Den vergesse ich jetzt nicht mehr. War ein schöner Fehler und schnell repariert.
Daniel
zur Not kannst Du dann ja in die Datenbank gucken und Deinen Eintrag lesen!
Gruß Rüdiger
Darum habe ich ihn reingeschrieben.
Daniel
Hallo zusammen
Hatte bei einem Profil 3070 auch diesen 2,7 nF defekt, dank diesem Forum Fehler schnell gefunden und beseitigt. Hätte mich sonst wahrscheinlich totgesucht. Gutes Bild trotz ca. 10 Jahre Betrieb. Danke nochmals!
Gruß Werner
