Sat Receiver steigt im Betrieb aus und
zeigt nur blaues Bild. Der Fehler tritt nur
auf den 1. 2. Programm auf. z.B.
Pro7 und RTL laufen. Wer kann mir helfen?
Wie kann ich den Fehler beheben?
Hat evtl. jemand einen Schaltplan?
Sat Receiver Philips STU803/22R
eventuell Signal zu schwach oder zu stark
die Philips sind da etwas anfällig für
Gruss Sabine
nö, da fälllt wohl die Horizontale aus
Ausfall kann nicht sein da bei Receivern anderer
Marke bei gleichzeitigem Betrieb am gleichen
Multiswitch dieser Fehler nicht auftritt.
Außerdem ist der Fehler nicht immer vorhanden.Danke für eure Tipps!!
Also kann doch die Horizontale Ausfallen , genau wie Andy schon sagte .
Es kann mehrere Ursachen haben . Z.B. : dein Receiver schaltet nicht mehr richtig auf die Horiz. um , oder dein Switch erkennt es nicht immer richtig oder das Kabel oder. ..
Welche sender sind denn im fehlerfall incht da ?
Um auf horiz. Pol. umzuschalten braucht der switch 18V wenn die fehlen klappts nicht. Häng mal ein 470µF Kondi am Tuner vom Innenleiter nach Masse.
