Sat Receiver Philips STU803/22R
  • Sat Receiver steigt im Betrieb aus und
    zeigt nur blaues Bild. Der Fehler tritt nur
    auf den 1. 2. Programm auf. z.B.
    Pro7 und RTL laufen. Wer kann mir helfen?
    Wie kann ich den Fehler beheben?
    Hat evtl. jemand einen Schaltplan?
    Ausfall kann nicht sein da bei Receivern anderer
    Marke bei gleichzeitigem Betrieb am gleichen
    Multiswitch dieser Fehler nicht auftritt.
    Außerdem ist der Fehler nicht immer vorhanden.
    Danke für eure Tipps!!
  • Also kann doch die Horizontale Ausfallen , genau wie Andy schon sagte .
    Es kann mehrere Ursachen haben . Z.B. : dein Receiver schaltet nicht mehr richtig auf die Horiz. um , oder dein Switch erkennt es nicht immer richtig oder das Kabel oder. ..
    Welche sender sind denn im fehlerfall incht da ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
