habe hier einen kleinen Fernseher der unbekannten Firma Provision, sollte lieber Improvision heißen. Naja. Jedenfalls war es zunächst ohne Funktion, habe Elkos primär gewechselt. jetzt pumpt das netzteil mit ca. 1 Hz. LED leuchtet dann kurzzeitg.
Ist ein TDA4605-3 verbaut. Könnte der Defekt sein oder dürfte dann keine Funktion mehr vorhanden sein? der BUZ90 oder 91 weis jetzt nicht genau welcher drin ist, ist OK
kann man den irgendwie testen?
wie könnte ich das netzteil auf funktion überprüfen? Trafo Sek. auslöten und daran eine Grühbrine?
Gruß peter
