habe ein Problem mit dem Teletext, das Bild zittert vertikal.
Schalte ich auf Mix um, ist das zittern weg.
Kann mir einer ein Tipp zur beseitigung des Fehlers geben?
Danke.
gruß
röhre
Danke.
gruß
röhre
Ist ein NVM Fehler-aber tu dir und deinem Kunden was Gutes: schmeiss den Haufen Schrott im hohen Bogen in die Tonne, der Sondermüll ist es nicht wert auch nur die Rückwand abzumachen.
Hallo Andy,
war schon halb drinn.
Bild und alle anderen Funktionen i.O.
Na ja, so lange er noch läuft, soll er leben, ohne Text eben.
Danke Dir.
gruß
röhre
Ich habe mir mal überlegt die NVM-Werte zu überprüfen.
Leider habe ich sie nicht.
Könntest Du sie mir zukommen lassen?
gruß
röhre
Überprüfen ist schwer, da kannst du nur ein neues Dump schreiben, kann morgen mal suchen ob ich ein Dump finde.
Sehr nett von Dir.
röhre
wenn Videotext zittert kann auch sein das die Schirmgiterspannung nicht stimmt
richtig einstellen und gut ist
Andy hat wohl heute nichts gefunden.
Hat doch keine Eile gehabt.
Vielen Dank an Euch beide.
gruß
röhre
Zu früh gefreut.
Unbekanntes Format,
kann ich nicht öffnen.
Zip habe ich, aber dann bin ich fertig.
Bitte um Hilfe.
gruß
röhre
Hallo Gerd,
ich fürchte ich kann mit all dem nichts anfangen.
Ich hatte gedacht, es kommt eine auflistung der NVM-Adressen, die ich dann mit der FB eingebe und speicher.
Was soll ich , bzw. wie gehe ich mit der bin-file um?
gruß
röhre
Das bin file ist der (komplette) binäre Inhalt des Speichers (byte 1 = speicherstelle 1 usw.)
Das hex file ist dasselbe aber im Intel format.
Mahlzeit, willst du wirklich ca 4000 Byte mit der Fernbedienung eingeben??
Direktes Lesen und Beschreiben von seriellen EEproms normalerweise mit entsprechendem Programm wobei Ponyprog IMHO das beste ist und nebenbei nix kostet. Die notwendige Hardware ist schnell zusammengelötet (und eigentlich immer zu gebrauchen).
Gruss Gerd
PS: Du kannst die files mit jedem HEXeditor öffnen und dir ggf einzelne
bytes rauspicken die du ändern willst.
-Aber weisst denn überhaupt, was in deinem Speicher steht??-
Ich verstehe.
Diese Daten sind direkt im Prozessor zu schreiben.
Dann hat sich die Sache wohl erledigt.
Zumindest für den Sharp.
Spiele ernsthaft mit dem Gedanken, mir eine Lese-und Brenn-vorrichtung anzuschaffen.
Vielen Dank für die Info.
gruß
röhre
Nein, nicht im Prozessor, sondern im NVM (serieller EEprom).
Du brauchst für serielle E2proms keine komplizierte Brenneinrichtung (willems oder so) sondern eine ganz simple Hardware (je nach protokoll, I2S oder SPI leicht abgeändert) und das ponyprog.
2 oder 3 clips an den E2prom und du kannst es auslesen und bechreiben wie du lustig bist.
Ich such dir was raus und schicks dir.
Gruss Gerd
kann dir auch eins backen wenn du willst.
In der Zeit zum ein- und auslöten (wenns nicht hin ist) bau ich mir 5 Interfaces.
Hätt gern die Bilder von den Interfaces hier zur allg. Verfügung gestellt.
Irgendwas haut mit meinem Explorer nicht hin weil ich keine Dateianlage einfügen kann.
Aber vielleicht stellts ja Röhre ein.
Hallo......Röhre..... schau in dein Briefkasten....
Hallo Gerd,
habe die Unterlagen erhalten.
Werde sie mal studieren.
Hallo Andy,
danke für Dein Angebot.
Hast mir schon mal aus der Patsche geholfen.
Ich überlege ernsthaft, mir so ein Ding zu bauen.
Mal sehen ob ich mit den Unterlagen von Gerd klarkomme,
ansonsten ist ein Fertiggerät bei ELV zu beziehen.
Mal sehen.
Wie ich merke, ist so ein Teil fast ein muß.
Vielen Dank für Eure Mühe mit mir.
gruß
röhre
