Hallo zusammen
Erstmal "Danke" für Eure Antworten. @ Tobi: Eindrucksvoller Videoclip, die Fotos zeigen alle die gleiche Stelle und auch den gleichen Widerstand. Frank Schölch: Daß es heutzutage überhaupt noch Dinge gibt, die fachlich vertretbar sind, ist fast ein Wunder. Mal sehen, wie lange noch.
Habe den Widerstand gegen einen 10 Ohm ausgetauscht und direkt am IC einen 0,1µF nach Masse eingelötet. Vermutlich ist durch den faulen 22µElko auf der Primärseite das IC kaputtgegangen und in Folge der Widerstand abgeraucht. So meine laienhafte Vermutung. Jedenfalls lasse ich das NT erstmal ein paar Tage laufen, bevor ich es meinem Bekannten zurückgebe. Dem Mainboard ist übrigens nichts passiert :)) :))
Gruß Werner
P.S. Habe versehentlich diese Antwort als neuen Beitrag eingestellt, sorry.
