Hallo zusammen, bei dem o.a. Löwe war der DST(Überschläge) tot. Jetzt schaltet er nach ca 2 sek ab, Hochspannung kommt kurz. Ausserdem ist R547 tot, nach auswechseln ist er wieder verschmort. Wenn man die Kiste ein paar Mal wieder einschaltet sind einige helle Zeilen im oberen Drittel der BR zu sehen. Den TDA8177 hatte ich auch schon auf Verdacht getauscht.
Suche Schaltplanauszug u. evtl. Tip.
Enterprise
Löwe Planus4672Z 110Q41
Hi, SM ist in Deiner Postkiste.
Gruß Freddy
HOT schon getauscht??
Wenn der R547 wieder hopps geht, dann würde ich mal auf der BR-Platte weitersuchen, bzw. D547/C548 mal untersuchen.
repman -
Dank an Freddy, das SM war sehr hilfreich.
Der Q3157(BC856) auf dem CRT board hatte Kurzschluss, dadurch hatte sich der R547 verabschiedet.
MfG Enterprise
