ich hab folgenden Fehler an einem Tensai VR9419.
Wenn ich ein Band neu einlege d.h. zurück gespult dann läuft das Bandzählwerk nicht und das Bild ist verrauscht und ohne Ton. Wenn ich das Band bis ca. zur Mitte vorspule läuft das Gerät normal. Also Ton ist vorhanden und Bandzählwerk läuft auch.
Weiß jemand wo ich da suchen müsste? Ich habe leider kein Manual dazu.
Am Anfang als ich das Gerät bekam blieb die Kopftrommel nach kurzem anlaufen wieder stehen und auch sonst zeigte das Gerät noch unerklärliche Symptome. Habe dann im Netzteil alle Elkos getauscht (kein Schaltnetzteil), weil die 12V nicht sauber waren. Dann lief das Gerät bis auf obigen Fehler den ich nicht finden kann.
Könnte auch an der Mechanik liegen oder?
