wo kann ich ein LNBK20PD gunstig kaufen? ohne aswo und nedis.
dbox2 philips (LNBK20PD)
IC erneuert,jetz habe ich aber ein problem mit einigen programmen die nicht funktionieren z.b.ARD,ZDF,3SAT,RTL.
SAT1,Kabel,Pro7 funktionieren. Am ausgang vom LNB tuner habe ich 13,6V. H und V umschaltun event.def.? Hat jemand schaltbild oder bild vom LNBP20 wo es umgeschaltet wird.DAnke im Voraus.
Datenblatt liegt als PDF im Netz
Gruss Sabine
hat jemand eine deutsche Beschreibung von dem IC ? vcc1 , vcc2 habe ich 25V .auf welchem pin wird das Signal gelegt das 14/18 V umgeschaltet wird.kann mir jemand kurz die funktion beschreiben was und welche spannungen mussen da sein das es umgeschaltet wird.
Die Dboxer, können eventuel noch paar tips geben.
DAnke im Voraus. -
Die Wahrheitstabelle ist doch im Datasheet drin.
VCC1 und VCC2 können mit unterschiedlichen Spannungen angefahren werden um die interne Verlustleistung niedrig zu halten. VCC1 wird benutzt wenn 13/14 Volt angewählt wird, VCC2 wenn 17/18 Volt angewählt wird. Steht aber so alles im Datasheet.
wie gesagt Vcc1 und vcc2 habe ich 25V. 14/18 wird doch über pin 5 angesteuert,und da habe ich 0V bei egal welchem sender.so wie ich es über leiterbahn vervolgen kkann kommt es die Ansteuerung vo pin 21 des TDA 8044H. kann sein das das IC def ist? hat jemand einen tip wie ich es überprüfen kann?
Hallo jojo.
Pin 5 des LNBK muss auf high liegen, sonst werden (nach der Wahrheitstabelle im Datenblatt) keine LNB-Spannungen ausgegeben. Sieht verdächtig nach dem TDA8044H aus. Um das zu prüfen löte mal den Pin frei und klemme ihn mit einem entspr. Vorwiderstand an +5V.
Grüße mc_fun
wo kann man ein TDA 8044H kaufen.habe nichts gefunden ,ASWO hat es auch nicht.
bei EKS in München
nur hat der leider derzeit Betriebsumbau
Gruss Sabine
gibt es von der firma eine internet seite ? oder telefon nummer?
Danke im Voraus.
derzeit aber im umbau
oder
fragste mal bei
Gruss Sabine
