Hallo.
Ich habe hier eine kleine Micro-Anlage, die vom Kd bzw. von den Kindern "verprogrammiert" worden ist. Der UKW Bereich geht von 65 Mhz-74Mhz.
Das sollte OIRT sein? Hat jemand zufällig die Tastenkombi um das wieder in den hier üblichen Bereich zu bringen? Oder gibt es verschieden Tuner und der Kunde versucht nun seinen Eigenimport aus Polen hier nutzbar zu machen?
Danke für die Hilfe!
Gruß, Harry
Philips MZ-3/22 falscher FM-Bereich...
Hallo.
Doc musste ich haben, komme im Moment aber nicht dazu.
Wenn Du etwas Geduld hast, schaue ich diese Mittag nach.MfG, Ron.
Hallo Ron,
danke für die schnelle Antwort. Soviel Zeit habe ich immer. Und wenn es erst morgen was wird, geht die Welt auch nicht unter. Danke schonmal.
Harry -
Hallo.
Es duerfte die falsche 'Region' programmiert sein. Allerdings existiert ein /22 laut Manual nicht, die Westeuropaeische Versionen des Geraets sind /00 oder /02.
Die Osteuropaeische Versionen sind /14 oder /34.
Welche Region programmiert ist kann man auslesen im Service Menu.
Dazu Play und Source gedrueckt halten und das Geraet einschalten.
Das Display zeigt jetzt S-V05 oder aehnliches.
Dann die Prog Taste druecken. Das Display zeigt dann EUR fuer West Europa oder EEU fuer Ost Europa.
Umbauen geht auch. Fuer West Europa mussen am Tunerboard D6120 anwesend und R3156, 3157, 3170 und T7111 NICHT eingebaut sein.MfG, Ron.
Hallo Ron,
danke für die Prozedur. Ist SV-07. Habe dann einige Tasten probiert und damit dann einen reset ausgelöst. Stand jedenfalls im Display. Nun spielt er wieder auf FM. Super. Tausend Dank.
Gruß Harry
