Hi Spzies!
Habe hier einen Akai,macht nur LED Anzeige,Balken blinkt,sonst keine Funktion,kein Kassetteneinschub,Hat jemand einen Tip?
Akai VS467 keine Funktion
Hallo.Liefert das Netzteil den 12V Spannungen?Bei diesen Akai-Geräten werden ganz gern die Sicherungswiderstände und die Regeltransistoren im Netzteil defekt.vom VS 967 sind auch taube Elkos in den Secundärschaltreglern bekannt,ich weiß nicht,ob diese Schaltregler auch im VS467 drin sind.Auch mal die +45V-Spannung überprüfen(aus der wird die 33V für die Senderabstimmung erzeugt),wenn die nicht vorhanden ist,geht im Netzteil nur Stanby.Überhaupt sind bei Akai die Netzteile immer für Kummer gut.Fröhliche Weinachten und viel Erfolg!
Danke für die Tips.Werde das Gerät mir nochmals vornehmen!
Guten Rutsch Wünsche ich Allen!!!
Gruss WB
