Hallo , ich habe einen neuen ZTR eingebaut , worauf ca 1min. nach dem einschalten eine Z-Diode auf der Bildröhrenplatine und eine Sicherung auf der Grundplatine starb . Z-Diode und noch 2 Dioden gewechselt und die Sicherung auch , lief danach , aber hat jetzt nach ca. 1/2 Std. Lautstärke schwankungen . U1 habe ich auf 141V eingestellt , weiß aber nicht die richtige Spannung da ich keinen Schaltplan habe . Scheint ein Schneider zu sein .
Bitte um HILFE
Lifetec LT 7109 VTS
Hallo, als Du den ZT gewechselt hast, hast du auch die Kondensatoren im Horizontalteil getauscht ?
Wenn Schneider, dann gut nachlöten (Ablenkstecker usw.)mfG Armin
ist ein Schneider TV-17.
C´s tauschen ist nicht erforderlich.
Alle Durchkontaktierungen um den MSP gründlich
von oben und unten nachlöten.Im Ton- Menü AVC oder
AVL oder wie auch immer dieser Quatsch heißt->
deaktivieren.
Torsten -
Ich habe alles schon nachgelötet , kein erfolg und die C´s sind auch getauscht ! Ist die Netzteilspannung ok ?
