Moin,
weiß jemand wo es einen Schaltplan und / oder ein Service Manual für die
Telefonanlage gibt ?
Gruß Carsten
Moin,
Gruß Carsten
Gibt es überhaupt nicht. Bitte an Auerswald, Cremlingen wenden. Dort kann Dir geholfen werden.
Helferlein
Hallo Carsten,
was funktioniert denn nicht?
Gruß Peter
Hi,
es funktioniert nix. Spannungen alle da, soweit ich das beurteilen kann.
Quarz am Prozessor schwingt nicht an, es zeigen sich 50 HZ, er soll aber 15 MHZ haben. Alle anderen Quarze auf dem Board schwingen richtig. Reset ist auch low, das Flasch habe ich auch mal entfernt, weil es ja wohl irgendeinen Befehl gibt den Ozzilator zu stoppen. Spannung +5 V und Masse sind korrekt da.
Hab den Prozessor und den Quarz ersetzt aber keine Änderubg des Problems.
Telefone bekommen Spannung ansonsten geht nix, kein ton und keine Reaktion auf Tasten. Ansprechen über die Serielle Schnittstelle auch nicht möglich.
Tja wenn jemand ne Idee hat ich würd mich freuen.
Vieleicht sollte ich mal Vesuchen nur die Spannung und den Quarz nebst Kondensatoren anzuschließen. Die scheinen übrigens auch nicht defekt zu sein, jedenfals laut Messgerät.
Gruß carsten
