Dit is een A10E chassis.
Beeld en geluid oke.
Alleen reageerd het apparaat niet meer op de afstandsbediening.
(A.B. oke)
mvg,
John.
Hallo.
Het RC5 signaal moet met een scoop meetbaar zijn op pin 75 van de controller, IC7064.
Als het signaal daar aankomt als je op de RC drukt, is de controller niet goed.
De A10 heeft meer van dit soort klachten, de enige oplossing is de nieuwste versie van de software bestellen (zit in IC7064).Groeten, Ron.
Hatte zuletzt einen 28PW6305 mit A10E Chassis - gleiche Symptome.
RC5-Signal an Pin3 vom Prozessor-Panel hatte nur 750mVpp statt 3,3Vpp. Defekt war der IR-Vorverstärker im Bedienteil (Pos. 1002)
Ron,
Dit IC is een SMD met 100 pennen heel dicht bijelkaar. -
Hallo John.
Dat klopt. Je kunt ook meten op wat weerstandjes rondom. Ik heb je wat schema's en de componenten opstelling van het klein signaal paneel doorgemaild.
Groeten, Ron.
Sorry maar was nog garantie.John.
