Marantz 2238B Endstufen-Ruhestrom?
  • Moin, ich habe gerade eine Endstufe des Receivers erfolgreich repariert, habe im Schaltplan aber leider keine Angabe über den einzustellenden Ruhestrom..
    Falls er sich aus Bauteil-oder Spannungswerten errechnen lässt, findet man den Schaltplan hier: http://dummyload.com/marantz/M…38B_p700_mainandpower.jpg
    Hat jemand den Teil des Manuals mit der Angabe oder kann mir sagen wieviel optimal wäre?
    Im Moment ist er auf 12,5 mV Spannungsabfall an den emitterwiderständen eingestellt..
    in meinem Service Manual des 2235B wird eine Einstellung von 8mV über den BEIDEN Emitter-Widerständen von 0.22 Ohm angegeben.
    Auf deinem angefügten Schema kann ich leider nicht lesen, wie gross die Widerstände dort sind.
    Service-Manuals zu Marantz gibt es z.B. bei http://www.agtannenbaum.com.
    Funktioniert zuverlässig.
    Gruss pst
  • Danke für die Info!
    Der 2238B hat 0,39 Ohm-Emittwerwiderstände, ist mit dem Spannungsabfall über beide Emitterwiderstände denn tatsächlich der Wert der über beiden in Reihe geschalteten Widerstände (mit dem Ausgang in der Mitte..) gemeint und nicht etwa der wert pro widerstand?
  • Ja es sind beide gemeint. Im Manual wird konkret vorgeschrieben, an den beiden Emittern der Ausgangstransistoren zu messen. Dadurch wird über beiden gemessen.
    Nicht vergessen, die 8mV des 2235B beziehen sich auf Emitterwidersatände von 2 * 0.22 Ohm statt 0.39 Ohm wie bei dir, so dass du bei gleichem Strom einen entsprechend höheren Spannungsabfall haben wirst.
    Gruss pst
