Moin.
Hab hier nen Panasonic NV-HD660, bei dem heute des übliche Problem mit dem Mitnehmer behoben wurde; also Mitnehmer & Co. laufen wieder, was jetzt noch Probleme macht, sind der Mode-Select-Switch. Weder der neue (vorsichtshalber mitgewechselt), noch der alte funktionieren. Ist das Laufwerk auf "EJECT"-Position, und der MSS auch, passiert folgendes:
-VCR zieht Kassette ein
-kurze Wartezeit
-Kassette kommt wieder raus, linker "Bandaufwickler" dreht sich langsam
-Kassette wird wieder eingezogen
-VCR schaltet sich ab mit "F06"
(Übrigens auch, wenn keine Kassette drin ist, dann bleibt der Schacht halt auf halbem Weg hängen)
Wird der MSS 1 Zahn Richtung Position 2 gedreht, spinnt die Mechanik total und antwortet fast immer mit F03 (oder F04).
Wird der MSS dagegen 1 Zahn zurückgedreht, lässt sich der VCR normal ein und ausschalten, Kassette wird eingezogen, fliegt aber gleich danach wieder raus. Normal bin ichs gewohnt, dass nach dem Einziehen gleich die Arme das Band um die Kopftrommel wickeln und selbige hochfährt. Aber hier herrscht stille, also auch kein Motor oder sonstwie, der verzweifelt das Bewegen versucht.
Jetzt halt die Frage, was kann man da noch prüfen/einstellen/etc, dass die Kiste die Kassetten wieder annimmt, sie bearbeitet und dann auch wieder auswirft ohne erst mal ein paar dm Band rauszufummeln und im Gehäuse zu verteilen (wie's mit dem defekten Mitnehmer öfter der Fall war)
mfg
S.C
PS: Hat zufällig jemand ein Service-Manual zu der Kiste in digitaler Form (pdf) rumliegen? Wäre evtl. auch ganz hilfreich.
