Ich habe hier einen Sony KV-FX29 (TD?). mit folgendem Fehler. Das Bild ist dunkel, eigentlich fast gar nicht vorhanden. Nach Drehen an div. Reglern auf der Bildrohrplatte ist das Bild zwar einigermaßen hell, aber die Farben verfälscht.
Der Widerstand R 838 (1,8 kOhm) brennt immer wieder durch. Er liegt zwischen Pin 5 des Zeilentrafos und der Anode von D816.
Habe leider keinen Plan für das Gerät.
Und bevor ich mir einen besorge und nach dem Fehler suche, dachte ich mir, ich poste den Fehler mal hier. Vielleicht kommt er irgendjemandem ja bekannt vor.
Sony KV-FX29(TD?) Bild dunkel / falsche Farben?
Wenn das der Vorwiderstand der G2 Erezeugung ist die Diode tauschen, das herumkurbeln an div. Potis ist eines Fernsehprofis nicht würdig.
Ich habe natürlich nicht wahllos an irgendwelchen Potis rumgedreht. Hab beispielsweise den "Subbrightness"-Regler hochgedreht um zu sehen, ob die Röhre überhaupt hell wird. Ab und zu ist bei diesen Sony-Typen auch die Röhre hin. Die Regler für die RGB-Endstufen habe ich kurzzeitig verdreht um zu sehen, ob evtl. eine Endstufe defekt ist oder eine der Kathoden. Die Röhre ist aber ok. Alle drei Farben vorhanden.
Messtechnisch ist die Diode ok. Werde sie wohl trotzdem mal tauschen. Kostet ja nix. ;o)
