Finlux
FL 37BK5-2
14B7M02
Mehr Informationen gibt das Gerät nicht her.
Keine Funktion mehr. Schaltplan wäre hilfreich und Tip.
Herzlichen Dank!
TV Finlux defekt
hallo geri!
nicht überall wo was außen draufsteht, ist das auch drin.
ist ein beko-chassis drin. schraub ihn mal auf und suche nach einem weissen aufkleber am chassis entweder 12.4, 12.5 oder 12.8. steht aber nur sehr klein drauf.wenn du es gefunden hast poste es hier. habe alle in frage kommende pläne hier.
für eine tip bitte genauere fehlerbeschreibung.mfg
sth7 -
Herzlichen Dank vorab.Pickerl gefunden. 12.5 Chassis
Soweit zu diesem Thema. Für Tip: Es dürfte nach einem schnellen
Check offensichtlich keine Spannung im ganzen Gerät vorhanden
sein. Leichter gehts dann mit Schaltplan.
Dann werd ich das Gerät mal genauer unter die Lupe nehmen!Gruß und Dank im vorhinein.
Original von geri
Gehe ich recht mit meiner Vermutung, dass Du auf so etwas wartest ? Oder irre ich mich ?
Erwin
Ganzer Schaltplan nicht möglich?
Danke -
Ja ( oder nein wenn man die doppelte Verneinung benutzt ).
Erwin
hallo!
plan ist unterwegs.
hier einige fehler die wir bereits hatten:
Keine Funktion / Kein Standby.
R601, R602 defekt.
Defekte Bauteile tauschen
R601 3M9 BO_115391
*R602 1ME BO_115103
L601 defekt.
L601 tauschen.
L601 10µH Lal02 BO_053331
R623 defekt.
R623 tauschen.
R623 0R1 0W25 BO_119109
Keine Funktion. / Kein Standby
Controller defekt.
IC602 & IC401 tauschen.
IC401 SDA5535AXX Bestellnummer Versionsabhängig
*IC602 LM317TU BO_451518
Keine Funktion / Kein Standby / LED blinkt unregelmäßig.
Kapazität des Primärelkos gesunken.
Primärelko tauschen.
C617 68µF/400V BO_251681
mfg
sth7
