Gerät startet nicht. LED blinkt im ca. 5 Sekunden Takt. Spannungen vorhanden. Ub bei 160 Volt, bricht zwischendurch mal zusammen und kommt wieder. Versorgung Vertikal ist vorhanden, vermute ZTR. Könnte das sein ?
Daniel
Daniel
Wie heißt denn das Gerät?
repman
TX 28 LD 2 C
Daniel
HOT OK? Trenn mal die H-Ansteuerung vor dem Treibertransistor auf und schau ob Rechteck-Impuls kommt, falls du deinen Oskar noch findest.
repman
Suche nach dem Oskar hat was länger gedauert.
Ansteuerung ist nicht vorhanden, auch vor dem Treibertransistor nicht (habe ihn aufgetrennt).
Wie es aussieht kommt es aus IC 601, werde da jetzt mal weiterschauen.
Daniel
