Der C9002 zeigt beim Einschalten rote Led und alle Spannungen.
Manchmal brummt er ansteigend beim Einschalten und wird auch hell,
ohne Ton u. Bild, auch nicht über Scart!
DPU, CCu und Speicher wurden bereits gewechselt.
Nur für den Bedienprozi konnte nur ein 9001 eingesetzt werden, mit dem gleichen Effekt.
Fehler entstand durch nicht mehr einrastenden Netzschalter und Kinder die dann schnell hintereinander schalteten!
Bitte helft den guten Löwen wieder zu erwecken!
anett
LÖWE Contur63 keine Funktion
Es wurde immer darauf hingewiesen,Leiterplatten nach KALTEN
LÖTSTELLEN absuchen und dann weiter!!!!!Wurde denn schon der Netzschalter gewechselt??
Lothar2
Danke Lothar2,
aber beides ist bereits erfolgt!Hoffe auf weitere Info
anett
Kommt zeitweise die grüne LED ?
Wenn nein mal mit der TV-Taste auf der FB starten und sehen was passiert.
Daniel
Ich würde mal die Elkos für die Digiboardversorgung erneuern.
RTV
9002 + Digiboard
Primärelkos 3x100uF + 1x1uF sowie die beiden UB-Siebelkos tauschen und das Teil sollte laufen.
repman -
Danke Euch allen sehr!
Doch das war es leider noch nicht.
Zum Bedien-Prozi-ist OK!?Bitte weitere Info-
anett -
Beschreib erstmal vernünftig den Fehler, s.o.
Daniel
