Kv-e2541d Ae-2a
  • Hallo zusammen,
    habe o. g. FFS mit einem Geometrie Fehler/ Horiz. zu klein verbeult und Vert. zu klein nach unten etwas verschoben.
    Durch kalte im prim. Netzteil schaltete Gerät immer ab, dann noch Fuse für Vert. -22V defekt, jetzt läuft er wieder aber mit o.g. Fehler.
    Habe jetzt aber kein SM, kann mir jemand aushelfen?
    Danke
    Frank
  • So,
    dank SM habe ich die Geometrie abgeglichen, :)
    aber bei der Bildbreite fehlen re. u li. 10 cm. lässt sich per F.B. auch nicht mehr vergrössern. X(
    Hat jemand noch einen Tipp ?
    Danke
    Frank
  • Hier bin ich wieder und die Kiste läuft immer noch nicht richtig ;(
    Meine Frage an die Sony Spezis:
    Bildbreite zu gering, lässt sich im Service Mode zwar einstellen aber bleibt zu schmal ( 5 cm ).
    Am Pin Out Q806 liegen statt 16V, 24V die sich auch ändern. in abhängigkeit mit der Bildbreiteneinstellung. Die -15/ +15V liegen bei +/- 14,5V dadurch -7,0V statt -7,5V.
    Q806,IC 801 getauscht ohne Erfolg, zur Probe Vet. Endstufe getauscht ohne Erfolg.
    Meiner Meinung dürfte es an der zu geringen Spannung liegen, oder ????
    Um Tipps,Gedankenaustausch dankbar
    Frank
  • Hallo zusammen ,
    habe mir nochmal die Kiste vorgenommen, ohne Erfolg, gl. fehler:
    Habe die Kapazitäten im Ablenkkreis getauscht ( gemessen).
    Im Service Manual ist das D5 Board nicht kompl. drauf (Ansteuerung für IC 801, Pin Out) hat jemand das kompl ?.
    oder auch noch einen Tipp ( bin mit meinem Latein am Ende ?(
    wie schon oben erwähnt ist an Pin Out bei max Boldbreite 24V lt. SM 16V.
    Frank
  • Hallo!
    Geändert Habe mich verlesen :D
    Plan mit D Board hätte ich, ist 3 MB Groß.
    Wenn Du möchtest kann ich Ihn Dir mailen.
    lg.cheops
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
    Einmal editiert, zuletzt von cheops1230 ()
  • Hallo cheops1230
    wenn bei dem D- Board auch die Erweiterung D5-Board dabei ist gerne, habe das SM vom AE2A aus dem Netz dabei ist aber von D5 nur ein Teil drauf.
    Frank
  • Hallo!
    Bevor ich den Plan schicke es sieht so aus:
    Lg.cheops
  • So jetzt läuft die Kiste :P
    Ein kurzer Bericht:
    Bildbreite war zu gering, lies sich nicht weit genug regeln.
    Nachdem ich einige kalte beseitigt habe, Kapazitäten im Ablenkkreis getauscht und Bild immer noch zu schmal war, habe ich an der PIN -CORR ( IC 801)
    den "R 864 33K " in 22K getauscht damit ist der DC- Level so geändert, dass sich nun die B.B weit genung regeln läßt.
    Danke noch mal für die Hilfe
    Frank
