Streifen beim LOEWE Contur 1570Z
    habe einen Loewe Contur mit Sat Reciever indregriert. Jetzt hat er folgendes Problem: Manchmal wenn man ihn anschaltet treten nach kurzem Laufen Streifen auf dem Bildschirm auf. Diese verschwinden meistens irgendwann wieder. Denke wenn er richtig warm ist.
    Dieser Fehler tritt auch nicht immer auf.
    Vielleicht habt Ihr eine Ahnung und könnt mir sagen was es ist.
    Danke
    Was sind das für Streifen (Zeilenrücklauf) oder von li. nach re. ?
    Beschreibe das mal etwas genauer oder stelle ein Bild hier ein.
    Möglich sind : alterde C,s ; kalös ; oder Massevebindungen .
    zur VvT
    Thomas
    es sind Querstreifen. Das ganze Bild ist verschoben. Schwer zu beschrieben.
    Aber die Streifen laufen nicht, sondern nur quer.
    Bild geht nicht er steht im Keller, kann es aber noch versuchen.
    Hoffe es hilft
  • Möchtest Du eine mögliche Reparatur selbst durchführen ?
    Was hast Du für Möglichkeiten ?
    zur VvT
    Thomas
    Original von kangoo_2
    Kommt drauf an wie teuer es wird und wie aufwendig.
    Was ist es denn ?
    Denke mein Mann kann es.
    Schuster bleib bei deinen ............... usw.
    Der Aufwand ist nicht immer abzusch.
    Aber eine Reparatur sollte sich bei dem Gegät lohnen.
    Frage mal in einer guten Fachwerkstatt nach.
    zur VvT
    Thomas
  • Das kann erst jemand sagen wenn er das Gerät überprüft hat. Einfach anhand einer unsicheren Beschreibung was zu sagen ist geraten.
    Bring ihn in eine Werkstatt, die prüfen ihn und sagen dir was es kosten wird. Bei dem Gerät lohnt sich eine Reparatur.
    Daniel
  • Wir haben schon mal 200 Euro reingesteckt. Glaube nicht das ich nochmal was reinstecke. Wir wollten ihn eigentlich so verkaufen, bei Eb....
    Wäre dann nicht schlecht gewesen einen Fehler mit anzugeben.
    Trotzdem danke.
  • eines nur so am Rand: wer Geräte bei ebay ankauft, der fragt unter Umständen vorher, ob die Kisten verbastelt sind bzw. ob sich daran schon mal ein Nichtfachmann versucht hat. Wenn dann die wahre Antwort "Ja" lautet, lassen viele potentielle Käufer die Finger davon.
    Das einzige, was man als Halbfachmann machen könnte wäre das komplette Chassis mal nachlöten. Was ein Feinlötkolben ist, sollte Dein Mann allerdings wissen, und welche Seite davon er anfassen darf auch. Blos keinen 100-Watt-Brenner verwenden. Und vor dem nächsten einschalten sollte sicherheitshalber eine 2. Person am Sicherungsautomat stehen.
    felline
  • Er ist von einem Fachmann von 1,5 jahren repariert worden.
    Mein Mann hat ihn nicht aufgemacht, also war kein Laie daran und hat rumgefummelt.
    Wollte nur den ungefähre Fehler wissen, damit ich es mit beschreiben kann.
    Aber danke schön.
