Hallo
Suche Schaltplan+Abgleichanleitung für diesen
Farbbalkengenerator.Auf ELV-Serviceseite sind
nur Rep.Tips .Gerät soll in Heft 57+58 Jahrgang 1988
beschrieben sein.
Für evtl.Hilfe vielen Dank
Gruß Löti
Elv - Fbg 7000
Hallo Löti,
hast Du es schon mal mit einer telefonischen Anfrage versucht (ich hatte mal Erfolg bei einem VCP 7000).MfG
Gerdio -
Hallo Gerdio
Danke für den Tip.
Gruß Löti -
Hallo Löti,
habe die Unterlagen in Papierform (15 Seiten) vorliegen. Wenn du sie noch benötigst, bitte kurze Mitteilung - muss sie erst noch scannen.
Welchen Fehler macht das Gerät denn? Die Standardfehler findest du auf
http://www.elv.de/service/reparat/00008401.htm
Gruß Börnie
Hallo
Plan wäre super
Dank im voraus.
Gruß Löti
P.S.:Gerät wurde verbastelt. -
Nachtrag: Mein Postach kann nur 10MB.
Gruß Löti
Hallo Löti,
du hast Post - Teil 2 folgt.
Gruß Börnie
Hallo Börnie,
ist angekommen
Vielen Dank
Gruß Löti -
Hallo Löti,
Teil 2 ist raus.
Gruß Börnie
Hallo Börnie
Super. Danke vielmals.
Eine Frage : Im plan sind mit Bleistift 12V eingezeichnet.
Sollen die anstatt 10,7V sein?
Gab es da Leiterbahn Probleme?
In dem Gerät hier sind ein Haufen Drahtverbindungen von
oben gezogen.
Gruß+nochmals Danke
Löti -
Hallo Löti,
ich habe die Grundplatine in ein anderes Gehäuse mir eigenem stabilisierten Netzteil (12 V und 5 V) und VR-Modulator eingebaut - daher die im Schaltplan geänderte 12 Volt-Spannung - funktioniert genauso wie die 10,7 V.
Bei mir gab es keine Probleme mit den Leiterbahnen - nur halt die Fehler mit den unterschiedlichen Halbleiterherstellern.Gruß Börnie
Hallo Börnie,
danke für Teil2 und Deine schnelle Antwort.
Gruß Löti
