Hallo
Habe hier ein Onkyo Cassettendeck TA-2440,wenn ich die Playtaste drücke läuft das Gerät ca 3sek und stopt dann.Das kann ich beliebig wiederholen,auch wenn ich vor oder rückspule.wer hat einen Tip wo kann ich suchen.
Gruss Klaus
Hallo
Gruss Klaus
hallo klaus
im allgemeinen wuerde ich mal nach dem sensor unter den spulen sehen.bei alten decks war es oft ein magnetsensor am bandzaehler.
m.f.g.
herby
hallo Herby
Ist kein Analoges Zählwerk sondern Digital.Ich kann den Sensor nicht finden wo kann der sein.
grusss Klaus
Läuft denn das Zählwerk in den besagten 3 Sekunden mit ?
Falls ja, dürfte folgendes wichtig sein:
Unbedingt die Kontakte welche beim Einlegen der Cassette, bzw. beim Schliessen des Cassettenfachs betätigt werden, reinigen / ersetzen !
Gruss
emsebremse
hallo
Das Zählwerk läuft mit also ist der Sensor doch i.o.
gruss klaus
hallo leute
Habe den Fehler gefunden,lag an einem Sensor es waren 2 vorhanden,deswegen lief das Zählwerk auch noch,trotzdem danke.
Gruss Klaus
