Grundig CUC5360 ST70-655
  • scheiss Fehler:
    Gerät blockiert : Kein Bild kein Ton auch nicht über AV !
    Bild schwarz! V+H Ablenkung vorhanden, wenn UG2 aufgedreht wird kommen durchlaufende Rücklaufstreifen ohne Bildinhalt.
    Alle Spannungen sind da und auf SDA/SCL ist auch was drauf !
    Wo soll ich da anfangen ??? Hilfe !!Habe leider keine Module (ZF/RGB)
    zum Tauschen.!
    Plan vorhanden.
  • Wirklich auch keinen Ton?
    Check mal Sicherung SI 691 .
    Lennox
  • Das nennt sich dann Chassis Version B ;)
    Lennox
  • dann geht's natürlich nicht; schade um da Gerät! Mehr lohnt dann wohl nicht mehr. Gleich wird wohl wieder Protest von Frank kommen, aber der Aufwand wäre wirklich zu groß.
    Gruß Rüdiger
