Kan iemand mij mischiern helpen, aan een beschrijving
hoe ik deze eeprom kan initialiseren via de afstandbediening,
Deze eeprom dient vervangen te worden
Initialiseren van eeprom KV21T1D Sony
Habe dir den entsprechenden Auszug aus dem Service Manual geschickt.
Wenn du in den Service-Mode gehst darfst du nicht die Taste "Menü" drücken um das entsprechende Menü auf dem Bildschirm zu bekommen. Nur bis zur Anzeige "TT--" gehen, anschließend die entsprechende Zahl aus der Liste eingeben, z.B. 41 für "Re-initialise NVM", eventuell noch 43 für "Re-initialise Geometry settings".
bedankt colega!!!
Sony nederland levert een pasklare geinitialiseerde
Eeprom voor dit toestel op mijn verzoek.
nadat ik bij sony had geinformeert -
Het toestel is inmiddels weer klaar, orginele Eeprom bij sony besteld,en er in gezet
Aan de hand van de door jou toegestuurde documentatie alles weer ingesteld.
We hopen dat hiermede het probleem dat de zenders
op bepaalde programma plaatsen, soms verdwijnen
is opgelost.
met dank voor de medewerking
