Hallo, Kunde bemängelt das " uper Corner " etwas zu weit aussen liegen. Wie komm ich in den SM um das abgleichen zu können ? Geometrie ist sonst i.O.
Danke im voraus
Danke im voraus
Hallo.
Durch schnell hinter einander 0 6 2 5 9 6 [i+] auf der FB ein zu geben.
MfG, Ron.
geht auch mit der Service FB die im Flohmarkt drinne ist
Gruss Sabine
Vielen Dank Ron. Die Geometrie habe ich jetzt eingestellt, es ist mir aber aufgefallen, daß sich mit der Helligkeit auch die Geometrie ändert. Ist da doch noch was defekt, oder normal bei dem Gerät ?
Auch an Sabine vielen Dank.
Hallo.
@ Sabine. Nein, nicht immer bei dieses Chassis. Es gibt Software Versions die nicht reagieren auf diese DST Befehle.
@ Armin. Ein wenig Pumpeffekt hat dieses Chassis schon. Ich weiss natuerlich nicht wie schlimm es bei Dir ist.
MfG, Ron.
Danke nochmal.
So, Bild ist jetzt soweit ok. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem mit der Kiste.: Er schaltet von selbst die Lautstärke und die Programme um. Wenn ich die Kindersicherung einschalte, blinkt die LED auch noch, aber er schaltet nicht mehr von alleine um. Das Bedienteil habe ich schon abgesteckt, bringt aber nichts, kiste schaltet weiterhin von selbst. Hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank
Hallo.
Meist warscheinlich ist hier die Software die Ursache. Ohne loeten kann man diese nicht aendern, das 100 Bein Painter IC SAA... muss ersetzt werden. Pass auf das Du die richtige SW Version bestellst (A10ETxxx, A10EPxxx usw.).
MfG, Ron.
OK. Vielen Dank Ron.
