Hallo Leute!
Habe ein Schneider TV Bei dem schon der Speicher
getauscht worden ist. Der TV läuft manchmal ganz normal, manchmal sind nach dem Einschalten die Sender weg, manchmal läßt sich nur einmal mit der
FB bedienen und dann reagirt nicht mehr auf die FB
und Nahbedienun. Serwice Unterlagen sind vorhanden. Die NVM Tabellen auch, bloß kann mit den NVM Tabellen nichts so richtig anfangen.
Wie verändert man die Farbe vom VT(blau fehlt)?
Wer hat mit diesen Kisten mehr Erfahrung?
Danke für jeden Tip.
