Mich hats auch erwischt eine echt super Tolle Kiste zur Reparatur anzunehmen.Fehlerangabe:kein Bild+kein Ton.Zeilenendstufe wird nicht
angesteuert.Alles im Zeilenendstufenbereich geprüft,ohne Erfolg.Ansteuerimpuls fehlt.Hatte mal irgendwann mal gelesen das man EEprom weg lässt und das Gerät würde beschränkt laufen.Jemand einen Tip?
Bin im moment noch gut drauf aber könnte in den nächsten Stunden etwas anders sein.
Sharp GS-64S
Hallo Sheriff
Ich denke du hast den 70GS64S - 100Hz TV - Chassis DA100
In der Tat ist bei diesen Kisten gern mal der NVM-IC mit der Pos.Nr. IC1003 defekt.
Da meines Wissens nach das Gerät ohne diesem nicht startet, würde ich empfehlen, auch um deine Nerven mit event. nervenaufreibendem Suchen zu schonen, einfach mal einen neuen Speicher IC einzubauen!
Das Gerät müsste nach dem Tausch nach ca. 10-15 Sekunden (Initialisierung) mit den Standarteinstellungen (Geometrie usw.) starten !
Daten für den Speicher IC: Type: X24645 - Sharp Bestellnr. RH-IX1603BMZZCheero
Danke für die Information.Werde mal schauen wo ich einen ic her kriege.Im Lager müßten wir noch ein chassis rumfliegen haben.
BYE
IC 1003 gibts bei mir nicht.Auf dem Board steht noch K7240BM.
manual hast du?
habe ich aber nicht so richtig.
hab dir was geschickt, sollte passen
Und wie er gepasst hat.Habe jetzt auch IC 1003 gefunden.Werde Ihn mal gleich rausschmeißen.Danke nochmal an alle.
Bye
Ic erneuert,Gerät läuft einwandfrei.
Danke euch .
Muß noch etwas Geometrie einstellen.Service Mode How to?
Thanks,Bye -
To Do
Erwin
Grüß Dich Erwin,danke habe es eben von den Schaltunterlagen raus gefunden.Trotzdem danke.Frohe Schaffen.Grüße aus Essen,Sheriff
Ich hab noch ein Chassis gehabt was nicht mehr zu retten war.Sonst hätte ich Dir bestimmt geholfen.
Servus aus Essen
Danke für Deine Antwort.
Hab grad keinen dringenden Handlungsbedarf, nur noch so eine Leiche im Keller
Wollte nur mal informativ nachfragen was da noch auf mich zukommt.Gruß RepWurm
